Zamieszczone przez Maru 123
Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
Zamieszczone przez voltarNie doczytalem nic takiego i mam nadzieje ze tam jest jakas kostka w ktora mozna wpiac kabelki
nie ma kostki, trzeba wlutowaćprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Jak tak patrze, to dochodze do wniosku, ze tam trzeba by bylo wywiercic ten otworek. Rzezba bedzie dla bardzo wytrwalych :twisted: Wiadomo da sie, moze i to nawet latwo pojdzie, ale z fotek tak nie wyglada na pierwszy rzut oka.
Wersja budzetowa moim zdaniem spelniajaca funkcje moze wygladac tak:
Ale to troche za duza dioda, 3mm plaska w zupelnosci wystarczy
Pamietam, ze kiedys byly LED takie prostokaty 2x3mm albo cos podobnego. Troche zabawy i mamy praktycznie to samo
:twisted:
[ Dodano: Czw 19 Lis, 09 09:24 ]
Sprawdzilem
2,3mmx7mm, moze sa wieksze.
To sa 5x5mm.
Jaki jest fabryczny wymiar tego wyciecia :szeroki_usmiech :?:
Zamieszczone przez piotrek_gdyZamieszczone przez voltarNie doczytalem nic takiego i mam nadzieje ze tam jest jakas kostka w ktora mozna wpiac kabelki
Wiec trzeba takze ciac oryginalne kabelki ?
Maicroft : Ja bym nie oszczedzal robiac takie patenty z nieoryginalnymi diodami. Moze i troche taniej ale po pierwsze wiecej roboty, po drugie widz polega wlasnie na tym zeby dioda dyskretnie podswietlala klamke ( to sie nazywa system dyskretnego podswietlania ) i nie oslepiala kierowcy. Skoda napewno to testowala, widzialem w Superbie i naprawde super to wyglada. Dodstkowo zestaw fabtyczny jest przystosowany do tego wyciecia w klamce. Aha i te diody ktore podales ... koreanska firma Kingbright - mam niestety zle doswiadczenia sz nimi i to wlasnie z bialymi diodami. Fakt ze to bylo pare lat temu i diody byly wysokiej jasnosci ale palily sie w zastraszajacych ilosciach , podobnie zreszta jak czerwone.
Dodatkowo tak sobie mysle i wychodzi na to ze w PL sa paskarskie ceny na czesci Skody.
Skoro ten zestaw u nas kosztuje 60-80 PLN a w Wielkiej Brytanii 6p czylio max 30 PLN a juz nie mowiac o prownaniu do zarobkow ...
Czyżby się wykluwała koncepcja zakupu hurtowego w UK? Może ktoś z zagranicznych by pomógł?Zamieszczone przez voltar
1. piotrek_gdy (komplet 4 szt-przód i tył)
2. Andrev3
3. Quest (komplet 4 szt-przód i tył)
4. Maru 123 (komplet 4 szt-przód i tył)
5. czyżyk 64 ( 2 szt. przód. )
6.marek1 (2szt)
7.voltar ( 4szt, przód i tył plus 4 szt. kabelków z częścią męską )
8. loru ( 4szt, przód i tył plus 4 szt. kabelków z częścią męską )
9. xekon (2 szt, przy cenie ok 40-45pln 4 szt - koniecznie świecące na biało
Panowie w OII nic nie trzeba nawet wiercić. Klamka w okolicach swojej osi ma kanał w którym bez problemu mieści się led 3mm. Wystarczy wyjąć maskownicę głośnika, potem cały ten plastik z klamką ( ja nawet nie wypinałem linki, bo nie widzę bardzo możliwości ponownego jej założenia bez ściągania tapicerki ) i przepchać dwa cienkie kabelki od tyłu klamki ( tak jakby za sprężyną, która się znajduje na osi obrotu klamki ). Na razie leda podpiąłem do bateryjki ( docelowo trzeba wpiąć do podświetlenia przycisków ) ale całość zajęła ok. 5 min. Jak się całkiem ściemni to może uda mi się zrobić jakąś fotkę komórą, a jak nie to dopiero wieczorkiem w domu.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
\Zamieszczone przez kowal 2002Panowie w OII nic nie trzeba nawet wiercić. Klamka w okolicach swojej osi ma kanał w którym bez problemu mieści się led 3mm. Wystarczy wyjąć maskownicę głośnika, potem cały ten plastik z klamką ( ja nawet nie wypinałem linki, bo nie widzę bardzo możliwości ponownego jej założenia bez ściągania tapicerki ) i przepchać dwa cienkie kabelki od tyłu klamki ( tak jakby za sprężyną, która się znajduje na osi obrotu klamki ). Na razie leda podpiąłem do bateryjki ( docelowo trzeba wpiąć do podświetlenia przycisków ) ale całość zajęła ok. 5 min. Jak się całkiem ściemni to może uda mi się zrobić jakąś fotkę komórą, a jak nie to dopiero wieczorkiem w domu.
Ale to mowisz chyba o montazu dokladanej diody okraglej ? Bo fabryczna to jest przeciez prostokat ktory ma konkretne miejsce montazowe w obudowie klamki i to raczej nie jest tam gdzie piszesz. Mysle ze chodzi o to by dioda byla cala zakryta podczas swiecenia klamka.
PS Odnosnie cen i dostepnosci sprawdzalem w serwisie Skody i wyglada to tak :
3U0919173 - zespół świetlny lewe drzwi, 66 PLN, brak na magazynie centralnym, czas oczekiwania do 2 tyg.
3U0919174 - zespół świetlny prawe drzwi, 75 PLN, brak na magazynie centralnym, czas oczekiwania do 2 tyg.
4B0972623 - złącze , 16,6 PLN - dostępne na magazynie centralnym
000979009 - przewód , 11,75 PLN - dostępne na magazynie centralnym
Od powyzszych cen mozna odliczyc 14 % rabatu dla OCP, ktory i ja dostalem
Zamowilem poniewaz mi sie troche spieszy , wiec prosze mnie wykreslic z listy oczekujacych ..
Oczywiscie podziele sie doswiadczeniem.
Niestety to dopiero za 2 tyg. Moze beda te czesci wczesniej ale ja wyjezdzam wiec zajme sie tym po 7.12 - juz nie moge sie doczekac dlubanka
PS
Zakupilem tez oslone na pokrywe silnika ( czesc ktora wiekszosc z Was pewnie ma ale do TSI nie daja .. ) Cena ok 120 PLN jakby kogos interesowalo.
OK. W przybliżeniu wygląda to tak jak na fotkach. Wg mnie led świeci teraz za jasno, ale regulację zrobię dopiero po podłaczeniu do podświetlenia przycisku.
I miejsce montażu ( BTW fotka i cały TOPIC z przed ponad 2 lat )
To miejsce ktore pokazuje Kowal jest OK, ale mozna tez kombinowac tam gdzie ori. Co do problemu zbyt jasnego swiecenia, to przeciez jest tylko i widocznie kwestia wstawienia odpowiedniego rezystora.
A gdzie to sie oryginalnie wpina ?? Przechodzi przez przelaczniki do sterowania lusterkami i szyb z tylu czy jakies inne wolne miejsce mamy w instalacji
oryginalnie masz wtyczke ktora wychodzi od wiązki(od przełączników) i w nia się wpinaszZamieszczone przez Maicroftoryginalnie wpinaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
czyzyk64 poczytaj o czym myśmy dyskutowali przez kilka stron
nie masz drugiej strony tej wtyczki więc nigdzie jej nie wepniesz
mozesz albo dorobic drugą stronę albo uciąć kable i spiąć na krótkoprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
ops:
